查看: 126|回复: 0
宝马x5m排量是多少
发表于 2025-9-27 23:13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马x5m使用的是一辆4.4升双涡轮增压v8发动机,理所当然这一款车的排量是4.4升。宝马x5m是宝马x5的高性能版车型。宝马x5m是一辆中大型suv,这一款车的长宽高分别是4944毫米(mm),2015毫米(mm),1777毫米(mm),轴距为2972毫米(mm)。宝马x5m的4.4升双涡轮增压v8发动机最大功率是441kw,最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩为750牛米,最大扭矩转速为1800到5600转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。与这款发动机匹配的是8at变速器。使用8at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。而且8at变速器的可靠性耐用性同样是更好的。宝马x5m前悬架使用的是双叉臂独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。双叉臂悬架可以提高汽车的操控性,这样的悬架可以抑制车身的侧倾幅度和刹车点头现象。多连杆悬架就是基于双叉臂悬架改进而来的,这样的悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。宝马x5m配备了适时四驱系统。
XXX:https://www.che9.com/wenda/171661.html
GMT+8, 2026-11-15 15:58 , Processed in 0.210035 second(s), 20 queries .
