查看: 75|回复: 0
玻璃镀膜和不镀膜有什么区别?
发表于 2025-9-27 23:15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
玻璃镀膜是一种化学高分子材料,因为其具有高密度的化学特性,所以被应用在汽车美容领域,同时玻璃镀膜,具有光泽度高、抗氧化、耐酸碱、抗紫外线的特点,用来给漆面镀膜后,漆面光泽度很好,并把漆面与外界隔绝开来,起到了很好的保护作用。
玻璃镀膜的特点如下:
1、防止漆面氧化、老化作用,真正的玻璃镀膜不含石油成份,而且施工后会在车漆表面形成坚硬的无机(玻璃晶体)膜层,与车漆紧密结合,永不脱落。将车漆与空气 完全隔绝,能有效防止外界因素导致的车漆氧化、变色等;
2、耐腐蚀。坚硬的非有机(玻璃晶体)膜层自身不会氧化的同时也防止外界的酸雨、飞虫、鸟粪等对车漆的腐蚀致密的玻璃晶体膜具有超强抗腐蚀性,镀膜能有效防止酸雨等腐蚀性物质对车漆造成的损害,同时防止车漆的褪色;
3、耐高温。玻璃晶体本身具有耐高温的特质,能有效反射阳光将外部的热辐射进行有效反射,防止高温对车漆的伤害;
4、防划痕。坚硬的非有机(玻璃晶体)膜层可以将车体表面的硬度提高到 7H ,远高于车蜡或釉 2H-4H 的硬度,能更好的保护车漆不受沙砾的伤害;5、易清洗。电离子镀膜具有超强的自洁性和拨水性,不易沾附灰尘、污泽,清洗时只用清水即可达到清洗的效果,使车辆保持高清洁度和光泽度。
XXX:https://www.che9.com/wenda/171705.html
GMT+8, 2026-11-15 14:48 , Processed in 0.176187 second(s), 20 queries .
