查看: 145|回复: 0
雷克萨斯is是后驱还是前驱
发表于 2025-9-27 23:15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
雷克萨斯is是一辆后轮驱动汽车,雷克萨斯is是雷克萨斯旗下的一辆中型汽车。雷克萨斯is的长宽高分别是4680毫米(mm),1810毫米(mm),1430毫米(mm),轴距为2800毫米(mm)。雷克萨斯is使用的是一辆2.0升涡轮增压发动机。这款发动机的代号为8ar-fts,这款发动机的最大功率是180kw,最大功率转速为5800转每分钟,最大扭矩为350牛米,最大扭矩转速为1650到4400转每分钟。这款发动机配备了双vvt-i技术和混合喷射技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。与这款发动机匹配的是8at变速器。使用8at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。雷克萨斯is的前悬架使用的是双叉臂独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。双叉臂悬架可以抑制车身的侧倾幅度,还可以抑制刹车点头现象。双叉臂悬架是由左右两个叉臂组成的,而且左右两个叉臂之间还有一个连杆。多连杆悬架是基于双叉臂悬架改进而来的,这样的悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
XXX:https://www.che9.com/wenda/171724.html
GMT+8, 2026-11-15 13:44 , Processed in 0.067252 second(s), 20 queries .
