查看: 46|回复: 0
奔腾b70是独立悬架吗
发表于 2025-9-27 23:16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔腾b70的前悬架使用的是独立悬架,不过这一款车的后悬架沒有标配独立悬架,这一款车的后悬架使用的是扭力梁悬架或多连杆独立悬架,只有中高配车型的后悬架才使用的是多连杆独立悬架。奔腾b70是奔腾旗下的一辆中型汽车。这一款车的长宽高分别是4810毫米(mm),1840毫米(mm),1455毫米(mm),轴距为2800毫米(mm)。奔腾b70使用的是一辆1.5升涡轮增压四缸发动机,这款发动机的最大功率是124kw,最大扭矩为258牛米,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1500到4350转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖。使用铝合金缸盖可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。与这款发动机匹配的是6速手动变速器或7速双离合变速器。双离合变速器可以提高汽车的换挡速度和传动速率。这样的变速器我觉得是基于手动变速器研发而来的产品,这样的变速器的结构与手动变速器类似。双离合变速器仅仅是比手动变速器多了一套离合器和一套换挡调节机构,这样的变速器的一套离合器功能作用是调节奇数挡的,另外一套离合器功能作用是调节偶数挡的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/171703.html
GMT+8, 2026-11-15 18:27 , Processed in 0.087287 second(s), 20 queries .
