查看: 106|回复: 0
宝马x3m排量是多少
发表于 2025-9-27 23:17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马x3m使用的是一辆3.0升双涡轮增压发动机,理所当然这一款车的排量是3.0升。宝马x3m是宝马x3的高性能版车型,这一款车的长宽高分别是4728毫米(mm),1897毫米(mm),1688毫米(mm),轴距为2864毫米(mm)。
宝马x3m的3.0升双涡轮增压发动机具有480马力和600牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6250转每分钟,最大扭矩转速为2600到5600转每分钟。
这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。
   与这款发动机匹配的是8at变速器。
使用8at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。
而且8at变速器的可靠性耐用性同样是更好的。
宝马x3m的前悬架使用的是双球节独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
双球节悬架可以提高汽车的转向精准性,还可以提高汽车的操控性。
双球节悬架是一种基于麦弗逊悬架改进而来的产品,这样的悬架是将麦弗逊悬架的l型调节臂改成了两个连杆。
这样子悬架与羊角就有两个连接点了,这样子可以提高汽车的操控性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/171687.html
GMT+8, 2026-11-15 15:58 , Processed in 0.069575 second(s), 20 queries .
