查看: 75|回复: 0
宝马x4m是什么级别的suv
发表于 2025-9-27 23:17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马x4m是一辆中型suv,这一款车的轴距为2864毫米(mm),长宽高分别是4760毫米(mm),1927毫米(mm),1633毫米(mm)。宝马x4m是一辆五门五座跨界suv。这一款车全系基本都使用的是3.0升双涡轮增压直列六缸发动机。这款发动机的最大功率是353kw,最大扭矩为600牛米,最大功率转速为6250转每分钟,最大扭矩转速为2600到5600转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是8at变速器。使用8at变速器可以提高汽车的换挡平顺性。而且8at变速器的可靠性耐用性同样是更好的。宝马x4m的前悬架使用的是双球节独立悬架,后悬架使用的是五连杆独立悬架。双球节悬架可以提高汽车的操控性和转向精准性。双球节悬架是基于麦弗逊悬架改进而来的,这样的悬架是将麦弗逊悬架的l型调节臂改成了两个单独的连杆。这样子悬架与羊角就有两个连接点了。多连杆悬架是基于双叉臂悬架改进而来的,这样的悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。多连杆悬架可以提高汽车的操控性。多连杆悬架的结构是比较复杂的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/171699.html
GMT+8, 2026-11-15 18:27 , Processed in 0.062061 second(s), 20 queries .
