查看: 113|回复: 0
兰博基尼aventador是几缸的
发表于 2025-9-27 23:18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
兰博基尼aventador使用的是一辆6.5升v12自然吸气发动机,理所当然这一款车是12缸的。兰博基尼aventador是兰博基尼旗下的一辆旗舰级跑车,这一款车的长宽高分别是4797毫米(mm),2030毫米(mm),1136毫米(mm),轴距为2700毫米(mm)。兰博基尼aventador的6.5升v12自然吸气发动机最大功率是544kw,最大功率转速为8400转每分钟,最大扭矩为690牛米,最大扭矩转速为5500转每分钟。这款发动机配备了多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的燃油合理性和操控性。与这款发动机匹配的是7速isr变速器,这样的变速器的换挡速度快,传动速率同样是相对高的。isr变速器是兰博基尼自主研发的产品。兰博基尼aventador的前悬架使用的是水平推杆悬架,后悬架也使用的是水平推杆悬架。前后基本都使用水平推杆悬架可以提高汽车的操控性。水平推杆悬架还可以大幅度下降汽车的重心,这样子可以抑制过弯的侧倾幅度。水平推杆悬架在普通的汽车上非常难见到,这是f1赛车才会使用的物品。水平推杆悬架的结构十分复杂,而且成本同样是十分高的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/171633.html
GMT+8, 2026-11-15 15:17 , Processed in 0.177971 second(s), 20 queries .
