查看: 65|回复: 0
宝马x3m是什么级别的suv
发表于 2025-9-27 23:19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马x3m是一辆中型suv,这一款车的轴距为2864毫米(mm),长宽高分别是4728毫米(mm),1897毫米(mm),1688毫米(mm)。宝马x3m是一辆五门五座suv,这是宝马x3的高性能版车型。宝马x3m全系基本都使用的是3.0升双涡轮增压直列六缸发动机。这款发动机可以输出480马力和600牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6250转每分钟,最大扭矩转速为2600到5600转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是8at变速器。使用8at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。而且8at变速器的可靠性耐用性同样是相对好些的。宝马x3m的悬架结构与x4m是相似的,这一款车的前悬架使用的是双球节独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。双球节悬架可以提高汽车的转向精准性和操控性。多连杆悬架可以提高汽车的操控性。多连杆悬架是一种基于双叉臂悬架改进而来的产品,这样的悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。多连杆悬架的结构比较复杂,成本同样是相对高的。这样的悬架的零部件数量比较多,体积比较大,占用的空间同样是比较大的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/171701.html
GMT+8, 2026-11-15 17:42 , Processed in 0.095210 second(s), 20 queries .
