查看: 115|回复: 0
辉昂排量是多少
发表于 2025-9-27 23:19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
辉昂一共使用的是两款发动机,一辆是2.0升涡轮增压发动机,另外一款是3.0升机械增压发动机。理所当然辉昂的排量是2.0升或3.0升。辉昂是大众旗下的一辆中大型汽车,这一款车的长宽高分别是5074毫米(mm),1893毫米(mm),1489毫米(mm),轴距为3009毫米(mm)。辉昂的2.0升涡轮增压发动机最大功率是165kw,最大扭矩为350牛米,这款发动机的最大功率转速为4500到6250转每分钟,最大扭矩转速为1650到4500转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖和铸铁缸体。与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。3.0升机械增压发动机具有220kw的最大功率和440牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5250到6500转每分钟,最大扭矩转速为2900到4500转每分钟。这款发动机配备了混合喷射技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。双离合变速器的换挡速度快,传动速率同样是相对高的。双离合变速器是一个基于手动变速器研发而来的产品,这样的变速器的一套离合器功能作用是调节奇数挡的,另外一套离合器功能作用是调节偶数挡的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/171639.html
GMT+8, 2026-11-15 17:43 , Processed in 0.102440 second(s), 20 queries .
