查看: 119|回复: 0
不按时首保会如何
发表于 2025-9-27 23:21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
不按时去实行首保会加剧发动机的磨损。首保需要更换空气滤芯,发动机油,发动机油滤芯。发动机油被叫作发动机的血液,假如发动机内沒有发动机油,那发动机是无法正常运转的。发动机油在发动机内不但起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。在发动机运转时,发动机油会在发动机内的各个部件表层形成一层油膜,这样子可以避免发动机内的各个部件直接接触造成摩擦。假如发动机内的各个部件直接接触造成摩擦会加剧发动机的磨损,而且也可能会影响到发动机瞬间造成非常多热量,这样子会损坏发动机。发动机油长时间使用每一项性能基本都会下降,理所当然发动机油是需要定期更换的。假如长时间不更换发动机油,也可能会加剧发动机的磨损。提倡小伙伴们在平时用车时定期更换发动机油,而且在每次更换发动机油时基本都要将发动机油滤芯一块更换掉。发动机油滤芯功能作用是过滤发动机油的,假如沒有发动机油滤芯,那发动机油用了一段时间后也可能会十分脏,这样子会影响发动机的润滑和散热。在购买发动机油和发动机油滤芯时,一定要从正规渠道购买,而且一定要选大品牌的正品产品。在平时用车时,一定要按时维护自己的爱车。
XXX:https://www.che9.com/wenda/171621.html
GMT+8, 2026-11-15 14:52 , Processed in 0.077427 second(s), 20 queries .
