查看: 120|回复: 0
大众汽车需要多少公里去首保
发表于 2025-9-27 23:23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众旗下的车型需要每隔三千到5000公里去实行首保。首保就是汽车的第一次维护,首保对汽车来说是很至关重要的。首保我觉得也很简单,首保只要更换发动机油和发动机油滤芯。发动机油对汽车的发动机来说是十分至关重要的。假如发动机内沒有发动机油,那发动机是无法正常运转的。发动机油在发动机内不但起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。在发动机运转时,发动机油会在发动机内的各个部件表层形成一层油膜,这样子可以避免发动机内的各个部件直接接触造成摩擦。假如发动机内的各个部件直接接触造成摩擦,会加剧发动机的磨损,而且也可能会影响到发动机内瞬间造成大剂量热量,这样对发动机来说是致命的。在平时用车时,一定要定期更换发动机油,发动机油长时间使用每一项性能基本都会下降,理所当然发动机油是需要定期更换的。在每次更换发动机油时,基本都要将发动机油滤芯一块更换掉。发动机油滤芯功能作用是过滤发动机油的,假如沒有发动机油滤芯,那发动机油用了一段时间后那么就会变脏,这样子也可能会影响发动机的润滑和散热。在购买发动机油和发动机油滤芯时,一定要从正规渠道购买,而且一定要选大品牌的正品产品。
XXX:https://www.che9.com/wenda/171623.html
GMT+8, 2026-11-15 13:55 , Processed in 0.077422 second(s), 20 queries .
