查看: 137|回复: 0
汽车排气管滴水是怎么回事正常吗?
发表于 2025-9-27 23:26:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车排气管滴水很正常,这是发动机燃烧后的尾气中的一氧化碳、氮氧化物什么的与空气中的氧气啊,产生了化学反应,所以排气管尾部就会有水滴出来。
理论上汽车排气管滴水不代表发动机燃烧就好,我见过发动机明明有故障,混合气过浓,但是排气管尾部依然产生水汽滴水,所以排气管滴水就代表发动机燃烧好,这是错误的说法。
汽车不要经常长时间高速空转,也不要长时间怠速空转,长时间高速空转容易烧机油,长时间怠速空转容易排气管内部积水,如果排气管内部积水的话,需要找个有点坡度的地方轰几脚大油门水就会排出来了。
只要是内燃机,排气管尾部都会有水滴或水汽的,有些车辆在排气管的小孔排出去了,所以在尾部看不到多少水滴了。
汽车排气管是否有水滴也跟环境有一定的关系,汽车跑起来的时候滴水会少一些,因为水被排气管的尾气一起冲出去了,高速跑起来的排气压力是比较高的,用东西把排气管的尾气装起来,用力轰油门,起码可以当做千斤顶或者充气泵了。
所滴水的现象一般只有怠速的时候,排气管内部的积水会多一些。总之了汽车排气管滴水是正常现象,无需担心。
XXX:https://www.che9.com/wenda/171454.html
GMT+8, 2026-11-15 16:38 , Processed in 0.059267 second(s), 20 queries .
