查看: 77|回复: 0
制动系统故障指示灯亮了又熄了什么原因?
发表于 2025-9-27 23:27:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
制动系统故障指示灯亮了又熄了的原因是手刹没有松开或者是没有松到底(检查手刹);或者是系统误报。制动系统出现异常,表现在制动不良或失灵、制动单边跑偏、制动噪音、制动拖滞引起的制动鼓发热、驻车制动器失灵。
制动系统故障指示灯亮起的解除方法如下:
1、刹车片磨损严重,刹车片分为带有感应线和不带有感应线两种,带有感应线的会在刹车片磨损到极限位置时,感应线就会自动接通电路,这时就会亮起故障灯。需要更换刹车片;
2、刹车油液位过低,制动液缺失同时还会伴有制动力明显不足,严重甚至会出现失去制动力的状况。这种情况警告灯会亮起。只要及时补充制动液即可;3、刹车系统漏油、假报警。直接影响到汽车的技术性能,导致润滑油、燃油的浪费,消耗动力,影响车容整洁,造成环境污染。会使故障灯亮起,需要更换衬垫或者油封加以解决。
XXX:https://www.che9.com/wenda/171422.html
GMT+8, 2026-11-15 16:09 , Processed in 0.121474 second(s), 20 queries .
