查看: 71|回复: 0
威朗散热器风扇不转怎么处理
发表于 2025-9-27 23:27:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换新的风扇电机即可。威朗散热器风扇不转的解决方法是:
1、电机润滑不良,电风扇不转,是电机的润滑不行,导致风叶装上之后电机拖动不了;添加润滑油即可;
2、启动电容容量变小,电容容量会变小,导致电机的启动转矩变小,没法带动负载;更换启动电容即可;
3、电机使用时间过长,假如电风扇用久了,电机会损耗,电机的轴套磨损后,很容易烧掉。电机用久了,同样会使得电机的内阻变大,带负载能力变低,导致无法带动风叶旋转。更换电机即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/171463.html
GMT+8, 2026-11-15 17:28 , Processed in 0.072422 second(s), 20 queries .
