查看: 119|回复: 0
汽车冬季难以启动是火花塞的问题吗
发表于 2025-9-27 23:29:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机冬天难以起动是由于发动机油流动性太差和电瓶的性能下降影响到的。在冬天气温较低,电瓶的内阻会添加,电流会变小,理所当然会影响到发动机出现起动困难的状况。发动机油的流动性变差会影响到发动机内部的阻力变大,这样子也可能会影响到发动机出现难以起动的状况。发动机油是发动机的血液,假如发动机内沒有发动机油,那发动机是无法运转的。发动机油在发动机内不但起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。在发动机运转时,发动机油会在发动机内的各个部件表层形成一层油膜,这样子可以避免发动机内的各个部件直接接触造成摩擦。假如发动机内的各个部件直接接触造成摩擦,会加剧发动机的磨损,而且也可能会影响到发动机出现过热的状况。发动机油长时间使用每一项性能基本都会下降,理所当然发动机油是需要定期更换的。假如长时间不更换,会加剧发动机的磨损。在每次更换发动机油时,基本都要将发动机油滤芯一块更换掉。发动机油滤芯功能作用是过滤发动机油的,假如沒有发动机油滤芯,那发动机油用了一段时间后也可能会变脏。在购买发动机油和发动机油滤芯时,一定要从正规渠道购买。
XXX:https://www.che9.com/wenda/171444.html
GMT+8, 2026-11-15 17:28 , Processed in 0.058111 second(s), 20 queries .
