查看: 73|回复: 0
制动系统出现异常的标志是什么?
发表于 2025-9-27 23:29:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
制动系统出现异常的标志是括号中有圆,圆中间有感叹号。制动系统警告灯亮的原因可能是ABS功能失效;刹车片磨损严重,已经失效;刹车油不符合要求。制动系统出现异常,表现在制动不良或失灵、制动单边跑偏、制动噪音、制动拖滞引起的制动鼓发热、驻车制动器失灵。
制动系统故障指示灯亮起的解除方法如下:
1、刹车片磨损严重,刹车片分为带有感应线和不带有感应线两种,带有感应线的会在刹车片磨损到极限位置时,感应线就会自动接通电路,这时就会亮起故障灯。需要更换刹车片;
2、刹车油液位过低,制动液缺失同时还会伴有制动力明显不足,严重甚至会出现失去制动力的状况。这种情况警告灯会亮起。只要及时补充制动液即可;3、刹车系统漏油、假报警。直接影响到汽车的技术性能,导致润滑油、燃油的浪费,消耗动力,影响车容整洁,造成环境污染。会使故障灯亮起,需要更换衬垫或者油封加以解决。
XXX:https://www.che9.com/wenda/171417.html
GMT+8, 2026-11-15 16:39 , Processed in 0.090732 second(s), 20 queries .
