查看: 105|回复: 0
锡柴490发动机多少匹马力
发表于 2025-9-27 23:32:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样的发动机具有85马力。马力可以换算成功率,功率为用来权衡发动机单位时间内做功多少的,功率为发动机一个至关重要的性能主要参数,功率越高的发动机性能越强,不过耗油同样是越高的。功率与转速和扭矩有联系。扭矩越大的发动机功率越高,转速越高的发动机功率同样是越高的。扭矩大的发动机每次做功可以输出的力矩更大。转速高的发动机单位时间内做功这个时候是更多的。要想提高发动机的功率可以提高转速和扭矩。非常多汽车厂家基本都会使用涡轮增压技术来提高功率。涡轮增压技术提高的我觉得是扭矩。涡轮增压技术可以在不提高发动机排量的基础上添加发动机的进气量。进气量添加了在相应添加燃油喷射量即可提高功率了。涡轮增压发动机有涡轮增压器,涡轮增压器是由两个部分组成的,一部分是压缩涡轮,另外一部分是排气涡轮。压缩涡轮与排气涡轮是同轴连接的,而且压缩涡轮与发动机的进气歧管连接,排气涡轮与发动机的排气歧管连接。在发动机到了一定转速时,排气是有足够的能量来推动排气涡轮旋转的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/171328.html
GMT+8, 2026-11-15 18:04 , Processed in 0.075044 second(s), 20 queries .
