查看: 98|回复: 0
轮毂尺寸18×8.5j是什么意思?
发表于 2025-9-27 23:33:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮毂尺寸18×8.5j,其中,数字18指轮毂直径,单位为英寸,就是16寸轮毂。数字8.5是指轮毂的断面宽度,单位为英寸,轮毂尺寸J只是代表轮毂凸缘的形状和高度。中间的X不是平时所理解的长×宽这个概念,而是表示这个轮毂的样式为一件深槽式轮毂,通常用于乘用车,而大型载货汽车及专轮式机械会使用半深槽。
轮毂尺寸大的好处如下:
1、大轮毂的承载能力更强;小轮毂通常为了节约成本选择钢制材料,但是大轮毂选用的是铝合金轮毂,特别是锻造工艺制成的铝合金轮毂,这种轮毂的承载能力是普通钢轮毂的5倍;
2、大轮毂提高车辆的过弯性能;轮毂改装之后,接地面积增加,这样车辆过弯平稳性能提高,明显提高了车辆的过弯性能;3、大轮圈会降低驾乘舒适感;大尺寸轮圈影响驾乘舒适感。一般情况下,轮胎的外径是一个定值,即轮圈越大,轮胎的厚度就会越薄,这样会导致对路噪的隔绝变差,车内的噪音会相应增大,影响车内静谧性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/171451.html
GMT+8, 2026-11-15 19:43 , Processed in 0.369902 second(s), 20 queries .
