查看: 73|回复: 0
踩油门发动机嗡嗡响,汽车加速无力
发表于 2025-9-27 23:37:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这样的状况可能是由于发动机沒有到了正常的工作温度影响到的,也有可能是使用的发动机油粘度太高了影响到的。假如在发动机到了正常工作温度后还是这样子,提倡去专业的修理机构或4s店读取一下故障问题码,而且检测一下发动机油。发动机油被叫作发动机的血液,假如发动机内沒有发动机油,那发动机是无法正常运转的。发动机油在发动机内不但起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。在发动机运转时,发动机油会在发动机内的各个部件表层形成一层油膜,这样子可以避免发动机内的各个部件直接接触造成摩擦。假如发动机内的各个部件直接接触造成摩擦,会加剧发动机的磨损,而且也可能会影响到发动机过热。假如发动机出现了过热的状况,会影响到发动机受到损坏。发动机油长时间使用每一项性能基本都会下降,理所当然发动机油是需要定期更换的。假如长时间不更换,也可能会加剧发动机的磨损。理所当然提倡小伙伴们在平时用车时定期更换发动机油,而且在每次更换发动机油时基本都要将发动机油滤芯一块更换掉。发动机油滤芯功能作用是过滤发动机油的,假如沒有发动机油滤芯那发动机油用了一段时间后也可能会变脏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/171315.html
GMT+8, 2026-11-15 16:31 , Processed in 0.221064 second(s), 20 queries .
