查看: 76|回复: 0
冬天车起雾了如何处理
发表于 2025-9-27 23:37:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如是车里面的挡风玻璃起雾了可以开启玻璃除雾功能,而且开启空调的制冷开关和外循环。冬天使用空调时,只要将温度调高,即便开启了制冷功能吹出来的同样是暖风。汽车空调的压缩机在工作时是可以除雾的,这样子可以加快除雾速度。冬天车里面起雾是由于车里面车外温差过大,而且车里面乘客呼吸造成了水蒸气影响到的。给后挡风玻璃除雾是依靠电热丝,给前挡风玻璃除雾是依靠汽车的空调系统。汽车空调是汽车上一个至关重要的舒适性置配,汽车空调是可以制冷和制热的。汽车空调制冷时,压缩机离合器会结合,这个时候发动机会带动压缩机运转。压缩机运转时可以不断压缩制冷剂,并且把制冷剂输送到蒸发箱内。制冷剂在蒸发箱内可以不断膨胀吸热,这样子制冷剂可以冷却蒸发箱。被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样子汽车空调的出风口即可吹出冷风了。汽车空调制热时,发动机内的高温防冻液会流经暖风水箱,这个时候鼓风机吹来的风也可能会经过暖风水箱,这样子汽车空调的出风口即可吹出暖风了。汽车空调是需要定期清洗消毒的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/171322.html
GMT+8, 2026-11-15 15:19 , Processed in 0.292088 second(s), 19 queries .
