查看: 43|回复: 0
天冷摩托车不好启动怎么处理
发表于 2025-9-27 23:39:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这样的状况可以先用起动杆起动几下,然后才在使用电子打火起动发动机。天冷摩托车不好起动是由于温度过低,内部发动机油流动性较差,发动机内部的各个部件运动阻力过大影响到的。
发动机油对发动机来说是十分至关重要的,发动机油被叫作发动机的血液,假如发动机内沒有发动机油,那发动机是无法正常运转的。
发动机油在发动机内不但起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机运转时,发动机油会在发动机内的各个部件表层形成一层油膜,这样子可以避免发动机内的各个部件出现互相摩擦的状况。
   假如发动机内的各个部件直接接触造成摩擦,会加剧发动机的磨损,而且也可能会影响到发动机出现过热的状况。
假如发动机过热了,会影响到发动机受到严重的损坏。
发动机油长时间使用每一项性能基本都会下降,理所当然发动机油是需要定期更换的。
假如长时间不更换发动机油,会加剧发动机的磨损,而且也可能会影响发动机的散热。
理所当然小伙伴们在平时用车时一定要定期更换发动机油,而且在每次更换发动机油时,基本都要将发动机油滤芯一块更换掉。
发动机油滤芯功能作用是过滤发动机油的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/171339.html
GMT+8, 2026-11-15 13:55 , Processed in 0.337091 second(s), 20 queries .
