查看: 144|回复: 0
cvt变速箱出现打滑,停下来休息,重新启动又好了,是什么原因造成的?
发表于 2025-9-27 23:43:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
像你这样的情况,绝对不是cvt变速器打滑,很多人把车辆发动机转速较高,车辆驾驶过程费劲,加速过程不畅快,认为是cvt变速器发生打滑现象,其实这种说法是非常不正确的,cvt变速器发生打滑,乃是非常严重的事故,这种变速器的损坏现象乃是不能恢复的,不会出现变速器现在打滑,停一段时间就好了的情况。
cvt变速器打滑现象cvt变速器动力传递过程,乃是通过钢带将主动轮的动力传输至从动轮,钢带与主动轮和从动轮,通过油压压紧,依靠钢带和主/从动轮之间的摩擦作用力,增加变速器扭矩输出。如果变速器油压不充分,钢带和主/从动轮之间的摩擦力太小,而发动机输出扭矩又很高,这个时候钢带和主从动轮之间就会发生打滑现象。其实,主/从动锥轮表面,都有稳定的润滑油膜,但是如果cvt变速器内部发生了打滑现象,主/从动锥轮表面润滑油膜便会破坏,锥轮表面会出现一道很深的痕迹。
cvt变速器出现打滑后,会产生非常严重的摩擦磨损,变速器内部则会存在铁屑,造成变速器油液污染严重,变速器内部有各种各样五花八门的油路,油路非常细小,严重者会造成变速器油路堵塞,供油不足等问题。所以,cvt出现打滑后,是不能够恢复的,变速器会慢慢的损坏。
其实,cvt变速器发生打滑现象,变速器并不是一下子就损坏了,它的损坏过程是循序渐进的,在某一个工况下,变速器钢带和带轮发生了滑移,这种情况下带轮锥面会产生点蚀现象,点蚀逐渐扩大,锥轮面越坏越大,进而造成cvt变速器逐渐恶化,等到车主可以感觉到cvt变速器打滑现象,这个时候的cvt也算是彻底报废了。
车辆为什么突然出现加速无力的现象?车主感受到的cvt变速器发生打滑现象,无非就是发动机转速很高,但是车辆驾驶感很费劲,加速不良,这种情况下,很有可能是变速器进入了自我保护模式,变速器施加的油压,远远超过发动机输出的扭矩。
变速器进入自我保护的原因有非常多,比如车辆变速器出现异常,tcu自我诊断出现故障,为了防止变速器损坏,变速器会进入自我保护模式,刻意提升变速器的油压;变速器油温过高,导致变速器油液黏性变小,流动性更好,但是密封性变差,变速器油液很容易出现泄压现象,进而造成cvt变速器各个执行器工作过程不是很稳定;如果变速器有打滑的迹象,此时,cvt变速器也会进入自我保护模式,这种自我保护模式会持续一段时间,直到故障彻底排除。
  车主在停车之后,变速器tcu彻底放电,再次启动后,变速器从保护模式中脱离,便会进入正常的工作模式,这是一种很正常的现象。
为了防止cvt变速器发生打滑现象,cvt变速器设置了各种各样的保护逻辑,所以,现在的cvt变速器,在特殊的路况下,会出现一些特别的问题,但绝对不会让cvt变速器发生打滑现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/171212.html
GMT+8, 2026-11-15 21:02 , Processed in 0.061312 second(s), 20 queries .
