查看: 95|回复: 0
奔驰amggt双门版用的是什么发动机
发表于 2025-9-27 23:43:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰amg gt一共使用的是四款4.0升双涡轮增压v8发动机,这四款发动机的动力是不相同的,而且部分细节方面的设计同样是不相同的。奔驰amg gt是奔驰旗下的一辆前中置发动机的跑车,这一款车的长宽高分别是4544mm(毫米),1939mm(毫米),1287mm(毫米),轴距为2630mm(毫米)。
amg gt使用的4.0升双涡轮增压发动机具有476马力和630牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为1700到5000转每分钟。
amg gtc使用的4.0升双涡轮增压发动机具有557马力和680牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5750转每分钟,最大扭矩转速为1900到5500转每分钟。
amg gtr的4.0升双涡轮增压发动机具有585马力和700牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6250转每分钟,最大扭矩转速为1900到5500转每分钟。
amg gtc的4.0升双涡轮增压发动机具有522马力和670牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6250转每分钟,最大扭矩转速为1800到5000转每分钟。
奔驰amg gt的前悬架使用的是双叉臂独立悬架,后悬架使用的是双叉臂独立悬架。
前后基本都用双叉臂悬架可以提高汽车的操控性。
auto.china.com
XXX:https://www.che9.com/wenda/171237.html
GMT+8, 2026-11-15 15:08 , Processed in 0.060907 second(s), 20 queries .
