查看: 129|回复: 0
汽车天冷打不着火怎么办?
发表于 2025-9-27 23:43:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车天冷打不着火需检查车辆电瓶是否出现亏电,进行更换或者搭电、检查火花塞是否脏污,进行清理、检查燃油管是否堵塞导致的,需在温度高的地方自行解冻。
冬天开车使用注意事项如下:
1、冷天制动性能减弱,天气变冷,不仅仅会导致地面变得较为湿滑而且还会让汽车的制动液变得粘稠,在一定程度上影响制动系统的正常使用,从而降低制动的灵活性甚至直接导致制动不灵。因此,冷天行车前一定要注意检查汽车的制动系统,确保其保持在良好的状态;
2、天气冷影响胎压,除了制动以外,胎压也会受天气影响。轮胎胎压要随着外部气温的变化进行适度调整。过高或过低的胎压都会影响轮胎的寿命和性能表现。当气温下降时,轮胎胎压则要相应降低,增加轮胎胎面的地面附着力;
3、冷天防挡风玻璃起雾,天气较冷的时候,开车经常就会遇到车内温度高,车外温度低,而这种温差会导致挡风玻璃结雾,影响视线。尤其是雨天这种现象更为严重,视线不清极易诱发交通事故。所以,冷天行车一定要注意并懂得如何除雾;4、低温启动,在低温状态下,很多车辆会在启动时遭遇到难以打火的难题,又或是有时在行驶中突然熄火。正确的应对方法是:车辆一次启动的时间最好控制在5秒以内,即拧钥匙或是按启动开关不要持续时间过长。如果启动3次均未成功,应当停几分钟后再继续启动,这样不至于损坏电瓶。遇到特别寒冷的天气,可把电瓶卸下放在室内保暖,清晨启动时再装上。这样虽然有些麻烦,却可保证车辆顺利启动。
XXX:https://www.che9.com/wenda/171284.html
GMT+8, 2026-11-15 13:41 , Processed in 0.117485 second(s), 20 queries .
