查看: 67|回复: 0
10w30机油和10w40机油有哪些不同
发表于 2025-9-27 23:44:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两种发动机油的高温粘度不相同,10w30发动机油的高温粘度比不上10w40发动机油高。粘度高的发动机油在高温环境下形成的油膜更加稳定。发动机油型号中的w是winter的缩写,这表示冬天。假如发动机油型号中有字母w,那么就表示发动机油可以在冬天正常使用。
w前面的数字表示发动机油的低温流动性,10w发动机油可以在零下25摄氏度下正常流动。
w后面的数字表示发动机油的高温粘度,数字越大,发动机油的粘度同样是越高的。
发动机油是每个汽车车主用车过程中基本都会接触的物品,发动机油被叫作发动机的血液,假如发动机内沒有发动机油,那发动机是无法正常运转的。
发动机油在发动机内不但起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机运转时发动机油会在发动机内的各个部件表层形成一层油膜,这样子可以避免发动机内的各个部件直接接触造成摩擦。
假如发动机内的各个部件直接接触造成摩擦,会加剧发动机的磨损,而且也可能会影响到发动机过热。
假如发动机在过热状态下运转,那会影响到发动机受到严重的损坏。
发动机油长时间使用每一项性能基本都会下降,理所当然发动机油是需要定期更换的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/171176.html
GMT+8, 2026-11-15 16:23 , Processed in 0.164520 second(s), 20 queries .
