查看: 70|回复: 0
威朗发动机指示灯一直亮的原因
发表于 2025-9-27 23:47:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆出现故障会导致发动机指示灯一直亮。威朗发动机指示灯一直亮的原因如下:
1、尾气排放不达标:如燃油不良,三元催化器失效,进气管积炭过多,喷油嘴堵塞,氧传感器失效,发动机偶而有缺火情况等都会导致发动机故障灯点亮,其中油质不好导致发动机故障灯亮的情况是最多的;更换三元催化器即可;
2、发动机系统工作不良导致的故障灯点亮,如油门踏板传感器,节气门位置传感器,空气流量计,曲轴位置传感器等故障或或线路接触不良等都会导致发动机故障灯点亮;根据相关维修方法进行修复更换;
3、部分车辆变速箱系统故障也是通过发动机故障灯进行指示,如变速箱内部故障,打滑,高温等。需到维修厂进行维修检测。
XXX:https://www.che9.com/wenda/171156.html
GMT+8, 2026-11-15 16:30 , Processed in 0.105012 second(s), 20 queries .
