查看: 96|回复: 0
威朗发动机盖如何打开
发表于 2025-9-27 23:48:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
拨动发动机盖开关即可打开。威朗发动机盖的打开方法是发动机舱盖(引擎盖)锁开启手柄在驾驶员侧脚部空间处,拉动手柄即可打开发动机舱盖。发动机舱盖起到隔音、隔尘和保护发动机的效果,在打开发动机盖后,使用支撑杆顶住发动机盖即可。清洁发动机的好处如下:
1、清洁油道油泥:发动机机体内部遍布着机油油道,在长期的使用过程中,油道内部便可能会出现油泥等污渍的堆积。而发动机清洗剂便可以清洗疏通油道内的油泥杂质,以保证发动机润滑系统的正常工作;
2、清洁活塞环积碳:当发动机清洗剂注入机油内部时,随着机油在气缸壁上的布油,清洗剂便会随之清洗活塞环及环槽内部的残留积碳;
3、养护发动机:当影响发动机正常工况的油泥、积碳等物质被清洗干净后,便能够改善发动机的工况,延长发动机的使用寿命。
   开启发动机盖的开关。
XXX:https://www.che9.com/wenda/171161.html
GMT+8, 2026-11-15 15:08 , Processed in 0.095881 second(s), 20 queries .
