查看: 53|回复: 0
马自达昂克赛拉车钥匙电池型号
发表于 2025-9-27 23:49:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
马自达昂克赛拉的车钥匙需要使用cr2025电池。马自达昂克赛拉是马自达旗下的一辆紧凑型汽车,这一款车的长宽高分别是4662毫米(mm),1797毫米(mm),1445毫米(mm),轴距为2726毫米(mm)。马自达昂克赛拉一共使用的是三款发动机,分别是1.5升自然吸气发动机,2.0升自然吸气发动机,2.0升自然吸气压燃发动机。1.5升自然吸气发动机最大功率是86kw,最大功率转速为6100转每分钟,最大扭矩为148牛米,最大扭矩转速为3500转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是6速手动变速器或6at变速器。2.0升自然吸气发动机最大功率是116kw,最大扭矩为202牛米,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为4000转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是6at变速器。2.0升自然吸气压燃发动机具有180马力和230牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为4000转每分钟。这款发动机配备了24v轻混动系统和缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
XXX:https://www.che9.com/wenda/171057.html
GMT+8, 2026-11-15 14:51 , Processed in 0.061825 second(s), 20 queries .
