查看: 74|回复: 0
10w30机油和0w30机油有哪些不同
发表于 2025-9-27 23:49:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两种发动机油的低温流动性能不相同,10w发动机油可以在零下25摄氏度下正常流动,0w发动机油可以在零下35摄氏度下正常流动。发动机油是每个汽车车主用车过程中基本都会接触的物品,发动机油被叫作发动机的血液,假如发动机内沒有发动机油,那发动机是无法正常运转的。
发动机油在发动机内不但起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机运转时,发动机油会在发动机内各个部件表层形成一层油膜,这样子可以避免发动机内的各个部件直接接触造成摩擦。
假如发动机内的各个部件直接接触造成摩擦,会加剧发动机的磨损,而且也可能会影响到发动机过热。
假如发动机在过热的状态下运转,那会影响到发动机受到严重的损坏。
发动机油长时间使用每一项性能基本都会下降,理所当然发动机油是需要定期更换的。
提倡小伙伴们在平时用车时定期更换发动机油,而且在每次更换发动机油时基本都要将发动机油滤芯一块更换掉。
发动机油滤芯功能作用是过滤发动机油的,假如沒有发动机油滤芯,那发动机油用了一段时间后也可能会变脏,这样子也可能会影响发动机的润滑和散热。
在平时用车时,一定要按时维护自己的爱车。
XXX:https://www.che9.com/wenda/171178.html
GMT+8, 2026-11-15 14:12 , Processed in 0.182598 second(s), 20 queries .
