查看: 128|回复: 0
别克威朗水温表偏右怎么回事
发表于 2025-9-27 23:49:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
水温表正常温度在中间偏右的。别克威朗水温表偏右是正常现象。水温表是通过字母显示,c代表低温、h代表高温。水温表亮了是发动机的冷却系统存在故障,以致于无法确保对发动机的冷却效果。水温表在仪表盘上,温度在90度即4-5格是正常的,车辆水温过高或者过低都会影响车辆发动机的运转。水温温度过高的解决方法是:
1、冷却系统冷却水不足导致发动机温度过高,需停车待发动机冷却后加入冷却液;
2、水泵、风扇皮带过松或折断导致发动机温度过高,需要到维修店更换相关部件;
3、散热器护罩网或散热器芯通风道被杂物堵塞,致使散热不良,从而导致发动机温度过高。需更换散热护罩或者清理杂物;
   4、发动机机油不足或者机油质量不达标,导致的发动机温度过高。只需更换优质机油即可。
是正常现象的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/171217.html
GMT+8, 2026-11-15 16:54 , Processed in 0.099343 second(s), 20 queries .
