查看: 96|回复: 0
烧92号汽油的车子一直加95的油对车有些什么影响?
发表于 2025-9-27 23:50:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
许多人,以为给自己的车加比标号高的油,就是对汽车好,就是节省油耗,殊不知,合适就是最好!多少双脚穿多少双鞋,这是最基本的道理,这些人却不明白。
实际上,油品等级的高低并不代表油品质量的优劣,如果说等级的高低代表油品的抗爆性能,这个数字只代表油品抗爆性能的高低!
如本标为柴油,则表示凝固点,即凝固温度。普通0号柴油代表使用0号以上,-5号柴油代表使用-5度以上,以此类推。柴油机全部为压燃,没有火花塞点火,因此柴油机的压缩比非常高。
无论是汽油添加抗爆剂,还是柴油添加抗爆剂,都需要额外的成本,因此,标号越高的油越贵,但这并不意味着标号越高的油越好。
对汽油机而言,这种抗爆性与汽车引擎设计——压缩比——有直接关系。低压比的汽车使用低标号汽油,高压缩比的汽车,尤其是涡轮增压发动机使用高标号汽油。
发动机的压气率越高,就需要更好的油抗爆能力,以确保在最合适的时间点燃燃料。因此,这就更加强调了,你的汽车必须使用与设计相应的标号汽油,长期增加标号,或减少标号使用会伤害发动机,提前大修时间和里程。
此外,燃料标签与环保本身并无直接关系。尽管如此,汽车使用的油与设计标号不匹配,也会导致汽油燃烧不足,影响环保。
简单分析一下,95号车用使用92号汽油,会有什么不同呢?一是95号汽油抗爆性能较好,92号汽油发动机压缩比较低,而95号汽油在本该燃烧的时候还没有燃烧,造成燃烧滞后,导致动力输出不足,发动机部件磨损增加。那些设计为95号标号的发动机使用92号机油如何?95汽油的发动机压缩比较高,92汽油的抗爆性较差,可能在火花塞未点燃之前,汽油会自动压燃!这样还会导致燃烧过度,而在动力输出行程拐点时却没有动力输出高峰,汽车的性能没有得到发挥,长期使用还会导致发动机曲轴提前老化。
因此,使用燃料时,应按照汽车使用手册进行指导。什么类型的车,什么类型的油,千万不要加标号或降低标号!
汽油的辛烷值是92和95之间的差别,95的油品抗爆能力较强,直观地看,这台机器振动较小,噪音也较小。
在油耗方面我曾经比较过,加92的百公里油耗6.5,加95的油耗6.1,当然没有权威机构的认可,只是自己的计算方法,但是有一点,每一次加油都是相似的结果。并且机声比较柔和,所以单包的省钱方面应该差不多。
XXX:https://www.che9.com/wenda/171068.html
GMT+8, 2026-11-15 16:25 , Processed in 0.062815 second(s), 20 queries .
