查看: 138|回复: 0
大众桑塔纳轮毂盖怎么安装
发表于 2025-9-27 23:50:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
可前往修理厂或者改装店进行安装。大众桑塔纳轮毂盖直接按进轮辋即可。轮毂原厂尺寸为175/65,r14以及185/60,r15。更换大型轮毂加大了触地面积,增加车辆油耗,增加驾驶的平稳性。钢轮毂和合金轮毂的区别如下:
1、钢质轮毂最主要的优点就是制造工艺简单(一般采用铸造的工艺,例如铝合金轮毂一般采用低压铸造工艺生产)成本相对较低,而且抗金属疲劳的能力很强;
2、钢质轮毂重量较大(相同的轮毂钢材质要比铝合金材质重很多),惯性阻力大,散热性也比较差,而且容易生锈;
3、合金材质轮毂较轻的重量,惯性阻力小,制作精度高,在高速转动时的变形小,惯性阻力小,有利于提高汽车的直线行驶性能,减轻轮胎滚动阻力,从而减少了油耗;
4、合金材质的导热性能又是钢的三倍左右,散热性好,对于车辆的制动系,轮胎和制动系统的热衰减都能起到一定的作用。
  (中华网汽车 auto.china.com 原创 )
XXX:https://www.che9.com/wenda/171097.html
GMT+8, 2026-11-15 14:18 , Processed in 0.060749 second(s), 20 queries .
