查看: 88|回复: 0
10w30机油和5w30机油有哪些不同
发表于 2025-9-27 23:51:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两种发动机油的低温流动性能不相同,10w发动机油可以在零下25摄氏度下正常流动,5w发动机油可以在零下30摄氏度下正常流动。发动机油型号中的字母w是winter的缩写,这表示冬天。假如发动机油型号中有字母w,那么就表示这款发动机油可以在冬天正常使用。
w前面的数字代表发动机油的低温流动性能,w后面的数字代表发动机油的高温粘度。
发动机油被叫作发动机的血液,假如发动机内沒有发动机油,那发动机是无法正常运转的。
发动机油在发动机内不但起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机运转时,发动机油会在发动机内各个部件表层形成一层油膜,这样子可以避免发动机内的各个部件直接接触造成摩擦。
假如发动机内的各个部件直接接触造成摩擦会加剧发动机的磨损,而且也可能会影响到发动机过热。
假如发动机在过热状态下运转,会影响到发动机受到严重的损坏。
发动机油长时间使用每一项性能基本都会下降,理所当然发动机油是需要定期更换的。
在每次更换发动机油时基本都要将发动机油滤芯一块更换掉。
发动机油滤芯功能作用是过滤发动机油的,假如沒有发动机油滤芯,那发动机油用了一段时间后那么就会变脏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/171180.html
GMT+8, 2026-11-15 13:44 , Processed in 0.061454 second(s), 20 queries .
