查看: 103|回复: 0
打开/关闭汽车空调是先开/关ac开关还是先开/关风扇?
发表于 2025-9-27 23:52:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
ac开关控制压缩机运转,风扇是由鼓风机控制。不管是手动空调还是自动空调。它们都是独立系统。自动空调根据设计的温度自动调节压缩机和风扇的大小。用户手册没有明确禁止的,都是可以根据自身习惯使用。空调打开或关闭先开先关闭ac还是风扇是没有明确规定。真非要分先后,这个习惯则有利于进一步保护机器或保护自身健康。
长时间停放空调压缩机润滑不良长时间车辆停放(一个月以上),着车不建议直接打开ac开关,等发动机运转怠速平稳后再打开。这是因为压缩机内是有压缩机油进行散热润滑保护。这个压缩机油是随着雪种在管路中运转。车辆长时间停放,管路内的压缩机油就会沉积到各管路、冷凝器等部位。直接运转压缩机则由于压缩机油减少而容易磨损。
熄火前先关ac再关风扇熄火前可以先关ac过一两分钟再关鼓风机。先关ac开关压缩机就不工作,鼓风机还运转则管路内的还有空气流通。这样可以干燥管路,避免管路潮湿发生霉变有异味影响车内人员身体健康。
另外对于空调的使用循环方式是不可避免。正确的循环方式可以有效进行降温和减少雾气的产生。
车内温度高时,可以先使用外循环可以加快降温。因为车内温度比车外要高。等车内温度下降了,则需要内循环。这样可以有利于车内温度保持减少压缩机运转时间。
秋冬季节内外温差大,前档容易产生起雾。可以根据实际情况进行内外循环及冷风除雾还是热风除雾。
还有一点就是暖风是不用开ac开关。暖风时靠发动机冷却液产生的热量。原则上不用开ac,但暖风干燥时间久了容易让人烦躁不舒服。建议还是根据实际情况进行选择是否开启ac。
XXX:https://www.che9.com/wenda/171101.html
GMT+8, 2026-11-15 16:00 , Processed in 0.132453 second(s), 20 queries .
