查看: 56|回复: 0
新机油应该是什么颜色的
发表于 2025-9-27 23:55:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
新的发动机油应当是金黄色的,有些品牌发动机油的颜色是偏暗壹些的。发动机油是每个汽车车主用车过程中基本都会接触的物品,发动机油被叫作发动机的血液,假如发动机内沒有发动机油,那发动机是无法正常运转的。发动机油在发动机内不但起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。在发动机运转时,发动机油会在发动机内各个部件表层形成一层油膜,这样子可以避免发动机内的各个部件直接接触造成摩擦。假如发动机内的各个部件直接接触造成摩擦,会加剧发动机的磨损,而且也可能会影响到发动机过热。假如发动机在过热状态下持续运转,会影响到发动机损坏。发动机油长时间使用每一项性能基本都会下降,理所当然发动机油是需要定期更换的。假如长时间不更换发动机油,也可能会加剧发动机的磨损。在每次更换发动机油时,基本都要将发动机油滤芯一块更换掉。发动机油滤芯功能作用是过滤发动机油的,假如沒有发动机油滤芯,那发动机油用了一段时间后那么就会很脏。在平时用车时,一定要按时维护自己的爱车,按时维护可让汽车始终维持良好的汽车使用状况。在维护时一定要使用正品配件和油液。
XXX:https://www.che9.com/wenda/170970.html
GMT+8, 2026-11-15 18:04 , Processed in 0.144710 second(s), 20 queries .
