查看: 88|回复: 0
ec0n功能是什么意思
发表于 2025-9-27 23:56:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
应当是econ,这是汽车的节能模式。开启节能模式后,汽车的发动机和变速器会以最省油的方式去运转,这样子可以下降汽车的耗油。非常多汽车基本都有不相同的行驶模式了,不相同的行驶模式赋予了汽车不相同的性格。大部分汽车基本都有三种行驶模式,分别是节能模式,运动模式,标准模式。切换到节能模式后,发动机和变速器会改变运转的逻辑。这个时候变速器升挡会更加积极,汽车的油门踏板反应也可能会更加迟钝,这样子可让发动机维持较低的转速,理所当然耗油也可能会下降。不过在节能模式下,汽车发动机的动力是比较弱的,而且动力的响应速度同样是比较慢的。假如想追求动力,可以切换到运动模式。在运动模式下汽车的动力是最强的。在运动模式下,发动机会维持在中高转速区域,而且变速器会推迟换挡时机。只有在发动机的转速达到红线区域时,变速器才会升挡,这样子可让发动机发挥出最大马力。在运动模式下汽车的耗油是相对高的,由于发动机处于中高转速区域运转的时间添加了。标准模式是一个兼顾耗油和动力的模式。
XXX:https://www.che9.com/wenda/171059.html
GMT+8, 2026-11-15 14:18 , Processed in 0.062389 second(s), 20 queries .
