查看: 67|回复: 0
汽车发动多久才可以给电瓶充电?
发表于 2025-9-27 23:56:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好,我是修车小编,很高兴回答这个问题!
关于汽车发动机发电机给电瓶充电的原理,我简单给大家介绍一下:
发动机运转皮带轮带动发电机转动,发电机转子切割磁感线发电,发出的电通过发电机内部的调节器调节后发出,只要发电机转动就会立刻给电瓶充电!一般发出的电压为14v左右,发动机运转过程中,车上的所有用电器都靠发电机输出,只有熄火状态下,用电器的电是电瓶供应的!
当发动机运转时,如果仪表盘红色电瓶灯亮,说明发电系统有问题!正常运转下电瓶指示灯是不亮的,这才是正常的!
发电机发电量过高也是不行的,如果发电机发电量超过15v,这时候就可视为发电量过高,可能会出现以下故障:
   1,可能会烧毁电脑,行车电脑等用电设备!
2,正常行驶过程中所有用电设备可能会突然断电,几秒钟之后可能会恢复正常,形成电脑自我保护!这个故障比较难找,如果碰到类似故障可以先测量下发电量在检查各个线路问题!
XXX:https://www.che9.com/wenda/171001.html
GMT+8, 2026-11-15 16:27 , Processed in 0.143775 second(s), 20 queries .
