查看: 104|回复: 0
小型汽油机为什么要关风门才拉得燃而汽车不用?
发表于 2025-9-27 23:56:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
不仅仅是小型汽油机,只要是使用化油器的汽油机在低温条件下启动时都需要打开阻风门开关,也就是俗称的“关风门”。
   骑过摩托车的人应该对上图这个东西很熟悉吧,这就是最早时候的摩托车发动机上的阻风门开关。记得小时候一到冬天,很多摩托车驾驶员在早上发动摩托车时都要弯腰去油箱下面开这个开关。当时绝大多数摩托车阻风门开关都位于化油器上。
   也有一些摩托车阻风门开关在车把中间,这样操作起来比较方便,不用弯腰。印象中90年代的三阳125摩托车就是这样设计的。
   后来更多厂家都喜欢把阻风门放在手把旁边。
   同样使用化油器发动机的汽车上同样也能找到阻风门开关。
   阻风门其实就是个加浓供油装置。因为汽油进入气缸后要挥发成气态才能正常燃烧,而低温条件下汽油蒸发性太差,混合气浓度不够,火花塞点不着。所以这时候就需要往气缸里多进点油提高混合气浓度。
化油器加浓原理  化油器属于供油设备,发动机吸气时气流从化油器里经过,高速流动的气流把化油器底部的汽油吸出来雾化,随着气流一起进入气缸。
而阻风门是一个阀片,和电喷汽油发动机节气门的阀片一样,打开阻风门开关其实就是驱动阀片把化油器的气流通道堵上。让气流从另外一条更小的通道进入气缸,气流从这条通道经过时可以吸更多的汽油,刚好达到加浓供油的效果。
电喷汽油发动机启动加浓  电喷汽油发动机冷启动时一样要面对汽油蒸发性差的问题,也需要加浓供油。只是电喷系统很轻松就能完成加浓操作,不需要驾驶员自行操作了。
   电喷发动机靠油泵提供压力,把汽油加压后由喷油嘴喷射供油。所以只需要在控制电脑里设定好加浓供油程序即可,启动时控制电脑根据发动机冷却液温度自行确定加浓量并控制喷油嘴进行加浓喷油。
由此可见只要是使用化油器供油的汽油机,在低温冷启动时都需要打开阻风门加浓。而使用电喷系统的汽油机就不需要这个操作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/171011.html
GMT+8, 2026-11-15 17:27 , Processed in 0.269208 second(s), 20 queries .
