查看: 73|回复: 0
480发动机等于多少马力
发表于 2025-9-27 23:57:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样的发动机马力基本都在50匹上下,马力可以换算成功率,功率为发动机一个至关重要的性能主要参数,功率为用来权衡发动机单位时间内做功多少的。功率越高的发动机性能越强,不过耗油同样是越高的。汽车发动机的功率与转速和扭矩是有联系的,转速越高的发动机功率越高,扭矩越大的发动机功率同样是越高的。转速高的发动机单位时间内做功次数更多,理所当然功率更高。扭矩大的发动机每次做功可以输出的最大力矩更多,理所当然功率同样是更高的。假如想提高发动机的功率,可以提高发动机的转速和扭矩。非常多汽车厂商基本都会使用涡轮增压技术来提高发动机的功率。涡轮增压技术可以在不提高发动机进气量的基础上添加发动机的进气量。进气量添加了在相应添加燃油喷射量,这样子即可提高发动机汽缸内燃料的量了。汽缸内燃料的量添加了,那每次燃烧能够释放的能量那么就会添加,这样子即可提高发动机的功率了。涡轮增压发动机的涡轮增压器是由两个部分组成的,一部分是压缩涡轮,另外一部分是排气涡轮。压缩涡轮和排气涡轮是同轴连接的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/171044.html
GMT+8, 2026-11-15 15:56 , Processed in 0.060044 second(s), 20 queries .
