查看: 117|回复: 0
凯越转速表不回位怎么处理
发表于 2025-9-27 23:58:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
检查转速传感器是否故障,损坏进行更换即可。检查转速表内指针是否故障导致的不回位,需更换新的仪表。凯越转速表不回位可能是转速表指针损坏,需更换新的仪表;转速表传感器故障导致的不回位,需更换新的传感器。转速表是以0-8显示的乘以1000的系数即是转速。转速表2200-2500转正常。转速表上7000转表示危险转速,不应该超过。转速表上还有故障灯的显示。转速表指针不动的原因如下:
1、转速表内软轴连接断开所导致的转速表指针不动;
2、转速表指针脱落或卡死不动所导致的转速表指针不动;
3、仪表盘内有异物,导致指针无法转动;
   4、转速表内线路出现问题,老化或者烧断。
检测转速表内指针是不是故障问题影响到的不回位,需更换新的仪表。
XXX:https://www.che9.com/wenda/170926.html
GMT+8, 2026-11-15 14:30 , Processed in 0.210296 second(s), 20 queries .
