查看: 138|回复: 0
现代飞思是前驱动还是后驱动
发表于 2025-9-27 23:58:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代飞思是一辆前轮驱动的掀背汽车,这一款车的长宽高分别是4250毫米(mm),1805毫米(mm),1405毫米(mm),轴距为2650毫米(mm)。现代飞思一共使用的是两款发动机,一辆是1.6升自然吸气发动机,另外一款是1.6升涡轮增压发动机。1.6升自然吸气发动机最大功率是94.6kw,最大扭矩为157牛米,这款发动机的最大功率转速为6300转每分钟,最大扭矩转速为4850转每分钟。这款发动机配备了dcvvt技术和多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是6at变速器。1.6升涡轮增压发动机的最大功率是150kw,最大扭矩为265牛米,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为1750到4500转每分钟。这款发动机配备了dcvvt技术和缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是6速手动变速器或7速双离合变速器。双离合变速器可以提高汽车的换挡速度和传动速率。现代飞思的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是扭力梁非独立悬架。后悬架使用扭力梁可以扩大后排的乘座空间和后备箱空间。而且后悬架使用扭力梁可以下降成本。
XXX:https://www.che9.com/wenda/170988.html
GMT+8, 2026-11-15 14:48 , Processed in 0.087887 second(s), 20 queries .
