查看: 76|回复: 0
凯越转速表不回位怎么回事
发表于 2025-9-28 00:00:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
检查转速表内指针是否故障导致的不回位,需更换新的仪表。检查转速传感器是否故障,损坏进行更换即可。凯越转速表不回位可能是转速表指针损坏,需更换新的仪表;转速表传感器故障导致的不回位,需更换新的传感器。转速表是以0-8显示的乘以1000的系数即是转速。转速表2200-2500转正常。转速表上7000转表示危险转速,不应该超过。转速表上还有故障灯的显示。转速表指针不动的原因如下:
1、转速表内软轴连接断开所导致的转速表指针不动;
2、转速表指针脱落或卡死不动所导致的转速表指针不动;
3、仪表盘内有异物,导致指针无法转动;
   4、转速表内线路出现问题,老化或者烧断。
检测转速传感器是不是故障问题,损坏实行更换即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/170927.html
GMT+8, 2026-11-15 14:47 , Processed in 0.059470 second(s), 20 queries .
