查看: 90|回复: 0
21款伊兰特用的是什么发动机
发表于 2025-9-28 00:01:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
21款伊兰特一共使用的是两款发动机,一辆是1.5升自然吸气发动机,另外一款是1.4升涡轮增压发动机。21款伊兰特是一辆紧凑型汽车,这一款车的长宽高分别是4680毫米(mm),1810毫米(mm),1415毫米(mm),轴距为2720毫米(mm)。
21款伊兰特的1.5升自然吸气发动机最大功率是84.5kw,最大扭矩为143.9牛米,这款发动机的最大功率转速为6300转每分钟,最大扭矩转速为4500转每分钟。这款发动机配备了多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是cvt变速器。
   使用cvt变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。
1.4升涡轮增压发动机最大功率是103kw,最大扭矩为211牛米,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为1400到3700转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。
双离合变速器可以供给更高的传动速率和更快的换挡速度。
21款伊兰特的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是扭力梁非独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/170985.html
GMT+8, 2026-11-15 15:59 , Processed in 0.181766 second(s), 20 queries .
