查看: 101|回复: 0
汽车上有些什么排水孔,堵住了会发生什么?
发表于 2025-9-28 00:02:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车排水口有天窗排水口、空调排水口、车门排水口以及油箱盖排水口及雨刮槽排水口。还有一个就是默认关闭的地毯下及后备箱底部的车身排水口。
天窗排水口不管是全景还是普通的月亮天窗都是有四个排水口。分别从车顶天窗导轨骨架前后四个方向通过管路连接从前后叶子板处流出。如果排水口堵塞则会导致水排不出去进入到车内导致车顶内衬发霉,这不是最严重的。更严重的是水流会从a柱、b柱处流到地毯,导致地毯发霉。另外在a柱处底部前围板哪里还有很多电路。会导致线束霉变甚至短路。所以需要定期检查天窗排水口是否有异物堵塞。平时停放车辆时最好不要放在树木底下。
空调排水口空调排水口安装在副驾前围板底部。空调运转冷凝产生的水就通过这个水管排出车外。如果空调水管堵塞或者脱落则导致地毯发霉,车内发臭影响身体健康。
车门排水口每个车门底部都有排水口。这是因为车门玻璃外侧虽然有外压条,但这个外压条并不是密封作用的。它存在的意义更多是刮玻璃表层异味防止异响。车门底部有一个排水口,正常情况下这个排水口不会堵塞的。但对于车门钣金作业的车型就要留意了。打磨或者打胶时可能会堵住排水口导致雨水排放不了,车门内有水导致车门锈蚀。
油箱盖排水口油箱加注口防尘套上有个排水口,这个排水口作用是防止雨水沉积在防尘套处世界久了雨水就会进入油箱内影响燃油质量。
发动机舱排水口这个排水口位于雨刮槽内是从翼子板处流出,日常雨刮喷水水流和雨水就是通过这个排水口流出。这排水口如果堵塞则容易导致空调出现异味。因为空调内外循环进风口就是从这里进入。
日常除了天窗排水口需要留意外,其他排水口出现故障的概率比较低。
  ( 汽车维修技术网 https://auto.china.com)
XXX:https://www.che9.com/wenda/170911.html
GMT+8, 2026-11-15 15:07 , Processed in 0.064334 second(s), 20 queries .
