查看: 55|回复: 0
库里南是v12的吗
发表于 2025-9-28 00:03:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
库里南是v12的,这一款车使用的是6.7升双涡轮增压v12发动机,这款发动机的代号为n74b68a。库里南是劳斯莱斯旗下的一辆大型suv,这一款车的长宽高分别是5341毫米(mm),两千毫米(mm),1837毫米(mm),轴距为3295毫米(mm)。库里南有四座版车型也有五座版车型。库里南的6.7升双涡轮增压v12发动机最大功率是420kw,最大扭矩为850牛米,这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。这款发动机的最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩转速为1600转每分钟。与这款发动机匹配的是8at变速器。使用8at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。而且8at变速器的可靠性耐用性同样是更好的。库里南的前悬架使用的是双叉臂独立悬架,后悬架使用的是双叉臂独立悬架。双叉臂悬架是一种结构复杂的独立悬架,这样的悬架是由左右两个叉臂组成的,而且左右两个叉臂之间还有一个连杆。这样的悬架可以抑制车身的侧倾幅度,还可以抑制刹车点头现象。双叉臂悬架可以提高汽车的操控性和乘座舒适性。这样的悬架的成本是相对高的,由于这样的悬架的零部件数量比较多。
XXX:https://www.che9.com/wenda/170958.html
GMT+8, 2026-11-15 13:59 , Processed in 0.064390 second(s), 19 queries .
