查看: 82|回复: 0
cc猎装版轴距有多长
发表于 2025-9-28 00:03:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
cc猎装版的轴距为2841毫米(mm),长宽高分别是4869毫米(mm),1870毫米(mm),1459毫米(mm)。cc猎装版使用的发动机与普通的三厢版车型是相似的。cc猎装版一共使用的是两款发动机,一辆是低功率版2.0升涡轮增压发动机,另外一款是高功率版2.0升涡轮增压发动机。
低功率版2.0升涡轮增压发动机具有186马力和320牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为4100到6000转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机配备了混合喷射技术,而且使用的是铝合金缸盖和铸铁缸体。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。
高功率版2.0升涡轮增压发动机具有220马力和350牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为4500到6200转每分钟,最大扭矩转速为1500到4400转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
   与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。
双离合变速器可以提高汽车的换挡速度和传动速率。
这样的变速器的结构与手动变速器类似,这样的变速器仅仅是比手动变速器多了一套离合器和一套换挡调节机构。
XXX:https://www.che9.com/wenda/170960.html
GMT+8, 2026-11-15 15:56 , Processed in 0.110644 second(s), 20 queries .
