查看: 91|回复: 0
比亚迪宋pro和宋plus不同之处
发表于 2025-9-28 00:03:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
比亚迪宋pro和比亚迪宋plus基本都是紧凑型suv,这两款车使用的是相似的动力总成,而且车身尺寸也比较相似,不过这两款车的造型的设计是有不同之处的。这两款车基本都使用的是1.5升涡轮增压发动机。
比亚迪宋pro的长宽高分别是4650mm(毫米),1860mm(毫米),1700mm(毫米),轴距为2712mm(毫米)。
比亚迪宋plus的长宽高分别是4705mm(毫米),1890mm(毫米),1680mm(毫米),轴距为2765mm(毫米)。
这两款车使用的1.5升涡轮增压发动机具有185马力和288牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1500到3700转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6速手动变速器或7速双离合变速器。
双离合变速器的换挡速度快,传动速率同样是相对高的。
双离合变速器是基于手动变速器研发而来的,这样的变速器仅仅是比手动变速器多了一套离合器和一套换挡调节机构。
双离合变速器的一套离合器功能作用是调节奇数挡的,另外一套离合器功能作用是调节偶数挡的。
auto.china.com
XXX:https://www.che9.com/wenda/170874.html
GMT+8, 2026-11-15 13:40 , Processed in 0.159390 second(s), 20 queries .
