查看: 74|回复: 0
50升油能跑多少公里?
发表于 2025-8-30 04:07:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
这要看车辆的油耗是多少,假设车辆油耗是百公里10升,那么50升油就可以跑500公里,计算方法是用50升除以10升,再乘以100公里。所以可套用的公式就是50升除以车辆的百公里油耗,再乘以100公里。例如车辆百公里油耗为5升,那么套用公式,50升除以5升,再乘以100公里,结果就是1000公里。所以,如果车辆的油耗在百公里5升到10升之间,那么该车辆使用50升油的行驶里程就在500公里到1000公里之间。
XXX:https://www.che9.com/wenda/53950.html
GMT+8, 2026-9-26 15:59 , Processed in 0.669801 second(s), 20 queries .
