查看: 137|回复: 0
幻影长轴版车身长度多少毫米
发表于 2025-9-28 00:04:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
幻影的长轴距版车型长度为5990毫米(mm),宽度为2018毫米(mm),高度为1656毫米(mm),轴距为3772毫米(mm)。幻影是劳斯莱斯旗下的一辆大型汽车,这一款车全系基本都使用的是一辆6.7升双涡轮增压v12发动机,这款发动机的代号为n74b68a。幻影的6.7升双涡轮增压v12发动机具有571马力,这款发动机的最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩为900牛米,最大扭矩转速为1700转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。与这款发动机匹配的是8at变速器。使用8at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。而且8at变速器的可靠性耐用性同样是更好的。幻影的前悬架使用的是双叉臂独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。多连杆独立悬架是基于双叉臂悬架改进而来的产品,这样的悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。这样的悬架可以提高车轮的抓地力,抓地力提高了汽车的操控性同样是可以大幅度提高的。多连杆悬架的结构比较复杂,而且成本同样是相对高的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/170955.html
GMT+8, 2026-11-15 17:08 , Processed in 0.814236 second(s), 20 queries .
