查看: 106|回复: 0
别克威朗气门室盖如何拆装
发表于 2025-9-28 00:05:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
可到维修厂进行拆卸更换。需到4s店或者修理店进行拆除更换。别克威朗气门室盖的拆卸方法是使用套筒卸下固定螺丝,再取下气门室盖即可。气门室盖的拆装需注意螺丝需要按照一定的顺序进行拆装,安装时需注意打胶,在拆卸气门室盖是需在发动机完全冷却的情况下执行。更换气门室盖的注意事项如下:
1、更换的时,要把接触面完全清理干净。根据车主意愿进行打胶;
2、发动机必须完全冷却,才可以进行更换;
   3、安装气门室盖的时候,按对角线分多次紧固。固定一个螺丝后,固定对角的螺丝。可以防止气门室盖垫受力不均。
需到4s店或修理店实行拆卸更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/170792.html
GMT+8, 2026-11-15 16:25 , Processed in 0.060565 second(s), 20 queries .
